Har en hemmabioanläggning där jag har kopplat in datorn och tv:n till receivern. Receivern har tre audio in-uttag (TV/SAT, DVD & VIDEO). Kan förövrigt nämna att det är två RCA-kontakter (röd & vit) vid varje AUDIO IN-uttag.
Jag har kopplat in tv:n i TV/SAT samt datorn i VIDEO. När jag spelar upp ljud från TV/SAT när datorn är igång blir det störningar i ljudet. Det hörs ett svagt konstant ljud lågt i bakgrunden. När jag kopplar ur datorn från VIDEO-uttaget försvinner detta ljud.
Kan man, på något sätt, förhindra att detta störande bakgrundsljud uppstår? Så att man slipper krypa in bakom receivern och koppla bort datorn från VIDEO-uttaget varje gång man ska se på tv.
För er som är intresserade är hemmabioanläggningen en SONY HTP-1100.
Det där låter som jordbrum eller något åt det hållet. Jag hade samma problem i förra lägenheten, men minns inte hur jag löste det...
Var det något om jordade/ojordade uttag eller om dator och tv gick på olika säkringar..?
Hur som helst borde den gamle ljudteknikern Bire ha bättre koll på läget.
Som :stefan: säger lite luddigt och mellan raderna så kan det ha att göra med att TV, förstärkare är kopplad till ett vägguttag och datorn till ett annat. Lösning koppla till samma uttag eller om du har möjlighet koppla datorn via ett jordat uttag
Men det behöver inte vara jorden heller, datorer är duktiga på att släppa ut massa junk från sig som man inte vill ha, dvs jobbiga brum. Sen så du att de inte stog i samma rum, och då har du troligen en halvlång kabel som också fixar störningar. Så orsaken kan vara mkt, testa dig fram.
Det behöver inte vara jordfel utan kan även vara en dålig kontakt på ljudkortet (större sannolikhet om du har liten teleplugg än om du har rca på ljudkortet)...
/fredde
372 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
