Meddelande
Minska
No announcement yet.
XML schema till Excel
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • XML schema till Excel
    Importerar XML till Excel och får ett felmeddelande, "Vissa data importerades som text"
    Ok, söker på problemet och hittar
    Vissa eller alla data du importerade konverterades från den deklarerade datatypen till text. Om du vill använda dessa data i en uträkning måste du konvertera alla data från text till siffror eller datum. Ett datum som konverterats till text fungerar till exempel inte som det ska i funktionen ÅR förrän du har konverterat datumet till datatypen Datum. Excel konverterar data till text när:
    * Data står i ett format som inte stöds av Excel.
    * Data är inkompatibla med Excels interna representation av XSD-datatypen. Om du vill åtgärda det här problemet måste du se till att XML-schemat godkänner dina XML-data genom att kontrollera deklarationen för varje datatyp.
    Jag förstår inte riktigt vad som menas men något om ett XML Schema.
    Hittade nått på W3 Schools om XML Schema och har testat
    Kod:
    <xs:element name="ip">
     	<xs:complexType>
        		<xs:sequence>
         			<xs:element name="ipnummer" type="xs:string"/>
          			<xs:element name="netmask" type="xs:string"/>
          			<xs:element name="defGateway" type="xs:string"/>
          			<xs:element name="switchNamn" type="xs:string"/>
          			<xs:element name="portSw" type="xs:number"/>
          			<xs:element name="portP" type="xs:number"/>
        		</xs:sequence>
      	</xs:complexType>
    </xs:element>
    och själva XML-filen
    Kod:
    	<ip>
    		<ipnummer>xx.xx.xx.xxx</ipnummer>
    		<netmask>xxx.xxx.xxx.xxx</netmask>
    		<defGateway>xx.xxx.xxx.xxx</defGateway>
    		<switchNamn>Namn på switch</switchNamn>
    		<portSw>11</portSw>
    		<portP>0</portP>
    	</ip>
    Hela XML-filen blir inläst så allt fungerar som det skall men jag får i alla fall felmeddelandet oven.
    Någon som kan sparka mig i rätt riktning?
