Meddelande
Minska
No announcement yet.
apache/cgi
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • apache/cgi
    Med risk för rtfm uttalanden så undrar jag vad "couldn't spawn child process: ..." betyder? Jag får det i error.log när jag försöker köra egna cgi-script.
    Jag har nyligen installerat Apache 1.3.2 på Win2k.
    När jag försöker gå anropa ett script med t ex 127.0.0.1/cgi-bin/test1.pl så får jag "Internal server error"...
    Är stödet för cgi på nåt sätt avstänt när man installerar Apache?
    Jag kikade på ScriptAlias variablen och den verkar stämma...
    Tack för eventuell hjälp...
    jme
    Min blogg | Mina böcker
  • #2
    Det meddelandet kan du få om shebangen i början av scriptet inte stämmer. På första raden i scriptet har du sökvägen till perl. Den kan se ut så här;
    [kod]
    #!/program/perl/bin/perl.exe
    [/kod]
    Flyttar över tråden till Apache-forumet istället.
    / Jojoxx
    "Always remember that you're unique and special, just like everyone else..."
    Kommentera
    • #3
      hur ska jag då veta vad so mska stå där?
      I ett exempel som följer med Apache så står det
      #!/usr/local/bin/perl
      filen är "printenv.pl"
      Ska jag göra några ändringar i httpd.conf?
      Som jag förstår så har Options execCGI att göra med om scipten får köras... Har jag fel? Denna rad ska man tydligen lägga till i en viss <Directory>...
      Kommentera
      • #4
        Du måste ha perl (ex. ActivePerl) installerat för att kunna köra perl-script. Beroende på var du väljer att installera perl blir shebangen olika. Men du skall i alla fall peka på perl-executablen (perl.exe).
        Alternativt till detta kan du använda direktivet ScriptInterpreterSource registry i httpd.conf för att få en mer windowslik kunfiguration, där apache letar i registret efter ett associerat program att använda för att köra scriptet, men på detta sätt tappar du Unix-kompatibiliteten, och det skadar inte att lära sig.
        execCGI och ScriptAlias bestämmer från vilken katalog som script skall få köras som CGI-script, men hade detta varit fel hade du fått ett annat felmeddelande (logg-filen "ExecCGI is off in this directory" e.dyl.) (även dessa inställningar gör du i httpd.conf, execCGI är ett värde som används tillsammsn med directory-direktivet)
        / Jojoxx
        Kommentera
        • #5
          Tack! Jag som dumt nog trodde att perl på nåt sätt inkluderades med Apache...
          Jag ska ladda ned perl...
          Tack en gång...
          Kommentera
