Meddelande
Minska
No announcement yet.
Antal decimaler for float?
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Antal decimaler for float?
    Följande funktion konverterar en sträng till float:
    PHP-kod:
    function str2amount($amount$allowSignal=true){
    $sign 1;
        if (
    is_string($amount) ) {
    $amount trim($amount);
            if ( empty(
    $amount) ) return "";
        if ( !
    is_numeric($amount) ) {
            if (
    $allowSignal && preg_match("/^\d+å|[JKLMNOPQR]$/"$amount) ) {
    //Transform to negative amount
    $sign = -1;
    $ptrns = array(
    "/^(\d+)å$/",
    "/^(\d+)J$/",
    "/^(\d+)K$/",
    "/^(\d+)L$/",
    "/^(\d+)M$/",
    "/^(\d+)N$/",
    "/^(\d+)O$/",
    "/^(\d+)P$/",
    "/^(\d+)Q$/",
    "/^(\d+)R$/",
    $replace = array(
    '${1}0',
    '${1}1',
    '${1}2',
    '${1}3',
    '${1}4',
    '${1}5',
    '${1}6',
    '${1}7',
    '${1}8',
    '${1}9',
    $amount =  preg_replace($ptrns$replace$amount);
            } else {
    $this->error(_('Ogiltigt belopp, inte ett tal.'));
                return
    false;
    $amount ltrim($amount'0');
        if (
    strlen($amount) > strlen((string)PHP_INT_MAX)+) {
    $this->error(_('Kunde inte konvertera till decimal. Tal för långt.'));
            return
    false;
    $amount preg_replace("/(\d*)(\d\d)$/""$1.$2"$amount1);
        return
    floatval($amount)*$sign;
    Jag läser in tal som strängar i formatet 1234567 och ut kommer ett formaterat tal (float) i formatet 12345.67
    Problemet är att i vissa fall läggs 10 decimaler på, och jag förstår inte varför.
    Jag skickar in följande till funktionen:
    Kod:
    string(18) "000000000000685691"
    Sen blir det problem
    Kod:
    var_dump: float(6856.91)
    var_export: 6856.9099999999999
    Iom det här blir en beräkning helt fel. Har ingen aning om hur jag ska få rätt på antal decimaler, något som vet?
    Tack!
    //Micke Andersson
    Hemsida | Kontakta
    "Det är svårt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst".
  • #2
    Felet är enkelt att återskapa:
    PHP-kod:
    $T 3179.12;
    echo
    $T."<br />";
    var_dump($T);
    echo
    "<br />";
    var_export($T);
    Ger följande:
    Kod:
    3179.12
    float(3179.12)
    3179.1199999999999
    //Micke Andersson
    Hemsida | Kontakta
    Kommentera
