Meddelande
Minska
No announcement yet.
Hämta värden från en array
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Hämta värden från en array
    Hej
    Detta är lite av en uppföljningsfråga
    Jag för söker göra en DAL class med mysqli
    Så här ser den ut
    PHP-kod:
    class database {
        static
    $connect=FALSE;
        function
    __construct() {
            if(
    self::$connect===FALSE){
    self::$connect=new mysqli(DBHOST,DBUSER,DBPASSW,DBASE)or die("Kan inte ansluta");
            if(
    self::$connect->connect_error){
                die(
    "Får ej kontakt med databasen");
        function
    dbselect($sql){
            if(!
    $res=self::$connect->query($sql)){
                echo
    $sql;
                die(
    'Query error ' self::$connect->error '-' self::$connect->errno);
                return
    FALSE;
    $number_rows=$res->num_rows;
            if(
    $number_rows==0){
                return
    FALSE;
            elseif(
    $number_rows==1){
                return
    $res->fetch_assoc();
            elseif(
    $number_rows>1){
                while(
    $row=$res->fetch_assoc()){;
    $results[]=$row;
                return
    $results;
    Jag skulle vilja hämta det så här
    PHP-kod:
    function lbokfmtrl(){
        $dbops=new database();
        $FormSize=array("W"=>485,"C1"=>345,"C2"=>140);
        $wdate=time()-(57*24*60*60);
        $Y=date("Y",$wdate);
        $M=date("m",$wdate);
        $warning=$Y."-".$M."-01";
        $sql="SELECT K.Kund_ID AS kid, K.Namn AS namn, K.Kundnr AS knr FROM tblKund AS K WHERE K.Kund_ID NOT IN (SELECT KundID FROM tblLBokf WHERE Period>='".$warning."') AND Avslutad = FALSE ORDER BY K.Kundnr ASC";
                <table id="alertlist" style="width: <?php echo $FormSize[W]?>px;">
              <tbody>
                <tr>
                  <th colspan="2">Kunder med sent månadsmaterial
                  </th>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="subrubr">Kund
                  </td>
                  <td class="subrubr">Senaste Period
                  </td>
                </tr>
                <?php
                $res
    =$dbops->dbselect($sql);
    var_dump($res);
                foreach(
    $res as $rows){
    $rowstyle=($altstyle == "class=\"alt\"" "");
                        print
    "<tr $rowstyle>";
                        print
    "<td style=\"width:".$FormSize['C1']."px;\"><a href=\"material.php?action=2\" class=\"lista\">" $rows->knr " - " $rows->namn ."</a>";
                        print
    "</td>";
    $sql2="SELECT MAX(Period) AS Per FROM tblLBokf WHERE KundID=".$rows->kid;
    $subres=$dbops->dbselect($sql2);
                        print
    "<td style=\"width:".$FormSize['C2']."px;\">";
                        if (!
    $subres){
    periodFormat($subres);
                        else {
                                print
    "Uppgift saknas";
                        print
    "</td>";
                        print
    "</tr>";
    $altstyle++;
              </tbody>
            </table>
            <?php
    Men det går inte för resultatet verkar bli en array med en under array då jag hämtar 3 uppgifter från databasen.
    resultatet av ovan kod ser ni här
    http://experio.myqnapcloud.com/solboadmin/
    Vill ju bara kunna hämta på samma sätt som om jag hade myqli_fetch_assoc() direkt i koden eller går inte det?
    Med vänlig hälsning
    Clownen
  • #2
    Kanske att de 2 sista raderna i nedre koden
    <?php
    ska tas bort. Det verkar som en början på något utan slut och slut på något annat.
    kanske ska placeras högre upp och
    <?php
    ska tas bort.
    Kommentera
    • #3
      Tar tillbaka en del av det jag skrev här: http://www.webforum.nu/showthread.php?t=194643#2
      I din dbselect-metod bör du när bara en rad returneras från databasen returnera en array med bara ett element (resultatet från databasen). Du behöver inte skilja mellan 1 rad och fler än 1 rad. Skriv om
      PHP-kod:
      elseif($number_rows==1){
          return
      elseif(
      $number_rows>1){
          while(
      $results[]=$row;
          return
      $results;
      till det här
      PHP-kod:
      else {
      $results = array();
          while (
      $row $res->fetch_assoc()) {
      $results[] = $row;
      Ser att du i koden använder skrivsättet $rows->kid. Om du vill göra det ska du använda fetch_object() istället för fetch_assoc(). Använder du fetch_assoc() ska du istället skriva $rows['kid'].
      Du behöver också tänka på vad som händer om din SQL-fråga returnerar 0 rader. I dagsläget returnerar din metod FALSE när detta inträffar. Det kommer att innebära att din foreach-loop generar ett felmeddelande av typen E_WARNING ("Invalid argument supplied for foreach"). Om du istället helt låter bli att kolla hur många rader som SQL-frågan returnerade och bara loopar igenom resultatet så kommer din metod då att returnera en tom array vid de tillfällen som SQL-frågan returnerar 0 rader. Detta kan hanteras av foreach utan felmeddelanden (loopen körs då inte alls).
      Alltså, i din dbselect-metod kan du ha så här:
      PHP-kod:
      function dbselect($sql){
          if(!
              echo
      $sql;
              die(
              return
      FALSE// Den här raden behövs inte eftersom du kör die på raden ovanför ;)
      $results = array();
          while(
      $results[]=$row;
          return
      $results;
      "Det finns tre sorters lögn; vanlig lögn, förbannand lögn och statistik" - Mark Twain
      Kommentera
      • #4
        Stort TACK!!!
        Nu verkar det fungera, tycker att jag provat denna lösning tidigare men har väl inte varit så metodisk i min debugg
        Nu är det bara underfrågan som inte lirar riktigt
        Kan jag använda samma instans i underfrågan som i första SELECT?
        Med vänlig hälsning
        Clownen
        Kommentera
        • #5
          Jester73 skrev: Visa inlägg
          Ja det ska gå bra. Däremot ser din kod lite konstig ut här:
          PHP-kod:
          if (!$subres){
          Vad du säger är att om anropet till dbselect() returnerar FALSE så ska periodFormat() anropas med FALSE som argument till funktionen. Är det verkligen så du menar? Jag tror att du vill ta bort utropstecknet
          Kommentera
