För att ladda upp flera filer kan man ju exempelvis använda HttpFileCollection. Då loopar man ju bara igenom de filer som skickats och sparar dem. Jag skulle dock behöva hantera dem separat.
Har en sida med tre fileupload, där en eller flera av dem kan komma att användas samtidigt. Filerna ska dessutom sparas i olika kataloger.
Är det möjligt på något sätt att hantera flera fileupload på samma sida separat och i så fall hur? Eller måste jag tänka om på något sätt.
Oavsett om jag väljer en fil i alla tre eller bara den första, så är det bara den första som laddas upp.
Hoppas någon är med på vad jag menar och kan hjälpa till
Kod:
string img1 = fu1.fileName.ToString(); fu1.SaveAs(Server.MapPath(folder + img1)); string img2 = fu2.fileName.ToString(); fu2.SaveAs(Server.MapPath(folder + img2)); string img3 = fu3.fileName.ToString(); fu3.SaveAs(Server.MapPath(folder + img3));
Kommentera
