Meddelande
Minska
No announcement yet.
Räkna ut värden under 10
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Räkna ut värden under 10
    Hejsan.
    Jag håller på lite med JSON och javascript.
    Jag hämtar värden från ett API och sen skriver jag ut dem i en tabell. Dock så vill jag kunna räkna ut hur många värden som är under 10. Får det dock inte att funka och vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Hur hade ni löst detta?
    HTML-kod:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <body onload="getx();">
    <div id="get-value"></div>
    <script>
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    var url = "http://";
    xmlhttp.onreadystatechange=function() {
        if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
            myFunction(xmlhttp.responseText);
    xmlhttp.open("GET", url, true);
    xmlhttp.send();
    // Räknar ut värde under 10
    function getx() {
        var rows = document.getElementById('myTable').rows, // get the rows in the table
        len = rows.length,    // get the quantity of rows
        cell = 0,             // index of the column (zero based index)
        count = 0;            // keep score
        while( len-- ) {
            if( rows[len].cells[cell].innerHTML.indexOf('1') > -10 )
                count++;
        document.getElementById('colx').innerHTML = count;
    // Slut
    function myFunction(response) {
        var arr = JSON.parse(response);
        var i;
        var out = "<table><tbody id='myTable'>";
        for(i = 0; i < arr.length; i++) {
            out += "<tr><td>" +
            arr[i].grank +
            "</td><td>" +
            arr[i].KW +
            "</td><td>" +
            arr[i].URL +
            "</td><td>" +
            arr[i].date +
            "</td></tr>";
        out += "<tr><td id='colx'> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>";
        document.getElementById("get-value").innerHTML = out;
    </html>
    Lögnen är vackrare än sanningen, men framförallt roligare! Sökmotoroptimering
  • #2
    Jag hade använt parseInt() för att göra om innehållet i cellen till ett heltal, och sedan kontrollerat om heltalsvärdet är under 10.
    Edit:
    Vid närmare eftertanke hade jag nog faktiskt gjort uträkningen direkt när JSON-objektet behandlas.
    "Det finns tre sorters lögn; vanlig lögn, förbannand lögn och statistik" - Mark Twain
    Kommentera
    • #3
      metalboy skrev: Visa inlägg
      Edit:
      Är det krångligt för dig eller skulle du kunna ge mig ett exempel?
      Kommentera
      • #4
        Du kan få exempel på båda tillvägagångssätten. Du behöver dock anpassa dessa exempel så att de passar dina behov eftersom att jag medvetet har gjort så att du inte bara kan klippa och klistra
        Räkna antalet värden i en specifik kolumn i en tabell som har ett värde över 10.
        Kod:
        <table id="minTabell">
        <thead><tr><th>Rad</th><th>Värde</th></tr></thead>
        <tfoot><tr><td>Antal värden över 10:</td><td id="count"></td></tr></tfoot>
        <tbody>
        <tr><td>1</td><td>12</td></tr>
        <tr><td>2</td><td>8</td></tr>
        <tr><td>3</td><td>35</td></tr>
        </tbody>
        </table>
        <script>
        var tabell = document.getElementById("minTabell");
        var countElement = document.getElementById("count");
        var count = 0;
        for (var i = 0; i < tabell.rows.length; i++) {
            if (parseInt(tabell.rows[i].cells[1].textContent) > 10)
                count++;
        countElement.innerHTML = count;
        Räkna antalet värden över 10 direkt i JSON-objektet:
        Kod:
        var test = [
            { "row": 1, "value": 12 },
            { "row": 2, "value": 8 },
            { "row": 3, "value": 35 }
        var count = 0;
        for (var i = 0; i < test.length; i++) {
            if (test[i].value > 10)
                count++;
        console.log(count);  // 2
        Kommentera
        • #5
          Körde ditt första alternativ. Men när jag kollar i konsolen i Chrome får jag detta fel.
          Uncaught TypeError: Cannot read property 'rows' of null
          Kod:
          Kommentera
          • #6
            Din kod funkade.
            Kod:
            var count = 0;
            for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                if (arr[i].grank > 0 && arr[i].grank <= 10) {
                    count++;
            console.log(count);
            document.getElementById("get-value").innerHTML = count;
            Kommentera
