Meddelande
Minska
No announcement yet.
Uploadscript utan komponent 2
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Uploadscript utan komponent 2
    En förbättrad ASP-klass, som bygger på det första uploadscriptet jag slängde upp, ligger nu under script-arkivet.
    Frågor eller förslag om denna klass postas i denna tråd.
    Håll till godo!
    /override
    RED. Länken var ju fel! Nu är den rätt iaf.
    http://truemaybefalse.blogspot.com - Med en debugger i högsta hugg
  • #2
    Fint som attan Undrar bara hur jag får fram det riktiga filnamnet, har inget kollat igenom det riktigt till 100% än men just nu bli filnamnet MyFileName.*
    Kommentera
    • #3
      Du får sätta propertyn NewFileName till det du vill döpa din fil till, innan den laddas upp. MyFileName är standardinställning.
      [kod]
      With objUpload
      .InputFormName = "UploadFile"
      .UploadPath = "myFolder/"
      .NewFileName = "dittFilNamn"
      .UploadFile
      strFullPath = .UploadedFilePath
      End With
      [/kod]
      Vill du ha ett slumpat namn, finns det en funktion för detta också, titta i exempelfilen bara, där är en rad som är bortkommenterad.
      Kommentera
      • #4
        Jo såg det men gör "dittFilNamn" så att det riktiga filnamnet kommer?
        Menar, om jag laddar upp en fil som heter "kalleanka.gif" så vill jag att den ska heta kalleanka.gif och inte MyFileName.gif..
        Hoppas du förstår vad jag menar!
        Kommentera
        • #5
          "dittFilNamn" är bara en variabel som innehåller värdet från "objUpload.NewFileName"
          /SteveP
          Kommentera
          • #6
            Aha! det var så han menade Tack!
            Kommentera
            • #7
              PatrikB upd_overrupload_v1.5.zip
              [kod]
              HeJ!
              Jag provade PatrikB upd_overrupload_v1.5.zip men det funkar inte får fel
              meddelande.
              Microsoft VBScript runtime (0x800A004C)
              Path not found
              /upp/upload/classes/clsupload.asp, line 261
              Och clsupload.asp line 261 är:
              Set objFile = objFSO.CreateTextFile(sFilePath, bOverwrite)
              / Ivar
              [/kod]
              Ivar
              Kommentera
              • #8
                Hur ser sökvägen ut som du skickar in som argument?
                skriv ut den före INNAN du anropar metoden SaveToFile
                Har precis laddat upp en ny variant med en liten bugg-fix.
                Det visade sig att om man inte fyllde i alla file-fields så "flippa det ur". Kanske är det det som spökar hos dig.
                Skicka gärna med lite kod så blir det också lättare att hjälpa dig.
                Ny variant finns att hämta här (version 1.5.1): http://www.webforum.nu/showthread.ph...58&forumid=148
                Laddade precis upp den och hoppas att den snart blir godkännd av voigtann1
                cya,
                /PatrikB
                Kommentera
                • #9
                  [kod]
                  Hej PatrikB !
                  Jag fick det att fungera men då var jag tvungen att ändra <!--#INCLUDE VIRTUAL="clsupload.asp"--> till <!--#INCLUDE file="clsupload.asp"-->
                  Alltså jag plockade bort filen clsupload.asp från mappen classes
                  / ivar
                  [/kod]
                  Ivar
                  Kommentera
                  • #10
                    fast jag tycker nog att man ska samla alla sina class-filer på ett och samma ställe, tex i mappen classes.
                    inkluden ska sedan se ut så här:
                    [kod]<!--#INCLUDE VIRTUAL="/classes/clsUpload.asp"-->[/kod]
                    cya,
                    /PatrikB
                    Kommentera
                    • #11
                      Du laddade väl ner uppdateringen av classen?
                      Om inte, gör det
                      cya,
                      /PatrikB
                      Kommentera
                      • #12
                        Tack PatrikB det funkar bra men om man ska spara uppladdade filer i databasen var ska jag lägga till koden?
                        / Ivar
                        Ivar
                        Kommentera
                        • #13
                          Nackdelen med att inkludera med Virtual är väl onekligen att den utgår från roten!?!
                          /solbulle
                          Hemmabio | Spelautomater | The Who
                          Kommentera
                          • #14
                            Ivar:
                            Vilken kod? Vad ska du spara i databasen?
                            Solbulle:
                            Nackdel? Varför är det en nackdel med virtual?
                            Själv ser jag bara det som en fördel. Skulle man behöva "strukturera" om en site så slipper du gå och ändra i en massa filer där include file används. Ett annat sätt är att du slipper "hålla reda på" hur många steg upp i hierarkin du behöver gå. Från root vet man ju vart allt ligger
                            Just my €0.02
                            cya,
                            /PatrikB
                            Kommentera
                            • #15
                              [kod]
                              PatrikB:
                              Ja jag vill spara länken till uppladdade filer i databasen har försökt med den här koden men funkar ej.
                              set connect = server.createobject("ADODB.connection")
                              Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("../db/annonser.mdb") & ";pwd=;"
                              Set RecSet= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
                              SQL= "INSERT INTO items (item,fileName,filename1) VALUES('" & strName & "','" & thefile& "','"&anotherFile&"')"
                              connect.Execute(SQL)
                              connect.close
                              Set RecSet= Nothing
                              / Ivar
                              [/kod]
                              Ivar
                              Kommentera
