Meddelande
Minska
No announcement yet.
Hjälp med ADODB.Recordset error '800a0cb3'
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Hjälp med ADODB.Recordset error '800a0cb3'
    Har migrerat en gästbok ifrån access till MySQL och får följande fel:
    Current Recordset does not support bookmarks. This may be a limitation of the provider or of the selected cursortype.
    /files/default_gb.asp, line 200
    Jag har förstått att det är problem med paging när man byter från access men kan inte lösa det själv så jag är oerhört tacksam för hjälp!
    Kod:
    Set Rs = Cn.Execute("SELECT * FROM gossip ORDER BY date DESC")
    If  Rs.EOF Then %>
    <table width="100%" class="box">
      <tr>
        <td height="20" align="center"><b>Det finns ingen som skrivit i gästboken</b></td>
      </tr>
    </table>
    <% Else
    With Rs
     .Close
     .Cursortype = 3
     .Open
     .Pagesize = strRowCount -1
    End With
    Rs.AbsolutePage = nextPage         <<RAD 200 tror jag!
    Do until Rs.EOF OR rowCount > Rs.PageSize
    rowCount = rowCount + 1
    If Rs("hide") = "1" then Rs.movenext
    wF, bästa stället, lätt alltså...
  • #2
    För att PageSize mm. ska fungera så måste man använda adUseServer och adOpenDynamic. Testa det här:
    [kod]
    With Rs
    .Close
    .CursorLocation = 2 'adUseServer
    .CursorType = 2 'adOpenDynamic
    .Open
    End With
    [/kod]
    Kommentera
    • #3
      Tack för ditt svar!
      Jag får samma fel fortfarande!
      Jag skickar med hela koden så kanske det är lättare att se vad som felar för er proffs:
      Kod:
      'PAGE SETTING
      strThisPageUrl = "default_gb.asp"
      strPageName =":: gästbok ::"
      'RÄKNAR UT VILKET SIDNUMMER SIDAN SKALL HA
      nextPage = TRIM(Request("nextPage"))
      IF nextPage = "" THEN nextPage = 1
      'DATABAS KOPPLING
      Set Cn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
      strDbMySQL
      'TAR UPP ANTAL POSTER PER SIDA
      If Request.Querystring("nrPost") <> "" then
      	strRowCount = Request.Querystring("nrPost")
      Else
      	strRowCount = 10
      'HÄMTAR POSTERNA FRÅN DATABASEN
      	Set RsNUMBER = cn.Execute("SELECT COUNT(*) FROM gossip")
      'RÄKNAR HUR MÅNGA POSTER SOM FINNS
      	strNUMBERCount = RsNUMBER.Fields(0)
      'TALAR OM VAD ADRESSEN PÅ SIDAN ÄR
      strWhereOnPage = strThisPageUrl & "?nextPage=" & nextPage
      <body>
      'VISAR DATA OM SIDAN MAN BEFINNER SIG PÅ %>
      <tr><td>Det finns <b><%=strNUMBERCount%></b> inlägg, <b><%=str_url%></b>
                  du är på sidan <b><%=nextPage%></b> och visar <b><%=strRowCount%></b>
                  poster per sida.
          </td>
          <td align="right">
          <% If Session("administration") & "" = "" then %>
          <a title='' href='javascript:PopWin("admin.asp",153,240);'><img border="0" title="Logga in admin" src="gfx/unlock.gif"></a>
          <% Else %>
          <a title='' href='<%=strThisPageUrl%>?do=logout'><img border="0" title="Logga ut admin" src="gfx/unlocked.gif"></a>
          <% End If
          If Request.Querystring("do") = "logout" then
          Session.Abandon
          Response.Redirect strThisPageUrl
          </td>
        </tr>
      </table>
      <br>
      'HUVUDTABELL FÖR SIDAN %>
      <table width="100%">
        <tr>
          <td width="78%" valign="top">
      'PLOCKAR UPP ANTAL POSTER PER SIDA
      If  Rs.EOF Then %>
        <tr>
        </tr>
      </table>
      <% Else
      With Rs
       .Close
       .Open
      End With
      Rs.MoveNext
      Loop
      'KLICKA FÖR SIDNUMMER MAN VILL KOMMA TILL (UNDER POSTERNA) %>
        <td>Sida :
      If Rs.PageCount > 1 Then
         	Response.Write "<hr noshade size='1'>"
        For pageNr = 1 to Rs.PageCount
          If pageNr <> cINT(nextPage) Then
              Response.Write " <a href='"& strThisPageUrl &"?nextPage="& pageNr &"&nrPost="& strRowCount &"'>"& pageNr &"</a> "
          Else
              Response.Write "[ " & pageNr & " ]"
        Next
        </td>
      </table>
      <% End If %>
      'ÖVER TILL ANDRA SIDAN PÅ TABLE  %>
          </td>
          <td width="4%">&nbsp;</td>
          <td width="18%" valign="top">
      'VÄLJ ANTAL POSTER PER SIDA  %>
        <tr>
          <td>
         	<form name="formsite">Poster per sida :
          	  <select name="site" size=1 onChange="javascript:formHandler()">
      		<OPTION VALUE='#'>Välj</OPTION>
      		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=5'>5</OPTION>
        		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=10'>10</OPTION>
        		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=20'>20</OPTION>
        		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=30'>30</OPTION>
        		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=40'>40</OPTION>
        		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=50'>50</OPTION>
        		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=100'>100</OPTION>
          	  </select>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <br>
      'KLICKA FÖR SIDNUMMER MAN VILL KOMMA TILL (BREDVID POSTERNA) %>
      'LÄNKEN FORM FÖR SKICKA IN %>
      <form method="post" name="guestbook" action="<%=strThisPageUrl%>?do=add&nrPost=<%=strRowCount%>" onSubmit='return guestbooksubmit();'>
      'RUTA FÖR ATT SKRIVA IN TILL POSTERNA %>
      'TA BORT POSTEN TOTALT
      If Request.Querystring ("do") = "delete" Then
      	cn.Execute("DELETE FROM gossip WHERE ID = "& Request.QueryString("delId") &"")
      	Response.Redirect strThisPageUrl & "?nextPage=" & Request.QueryString("page") & "&nrPost=" & Request.QueryString("nrPost")
      'LÄGG TILL POST
      If request.form("kontroll") = "1" and Request.Querystring ("do") = "add" Then
      	If request.form("webpage") = "http://" then
      	strWebPage = ""
      	Else
      	strWebPage = request.form("webpage")
      	strChangeMess = request.form("mess")
      	changeBadWord strChangeMess
      	Dim from_name, from_email, webpage, mess, date
      	Cn.Execute("INSERT INTO gossip([from_name],[from_email],[webpage],[mess],[date]) " &_
      	"Values('"& request.form("from_name") &"', '"& request.form("from_email") &"', '"& strWebPage &"', " &_
      	"'"& strChangeMess &"', '"& now &"')")
      	Response.Redirect strWhereOnPage & "&nrPost=" & Request.QueryString("nrPost")
      Kommentera
      • #4
        Jag skulle bli jättetacksam om någon vänlig själ skulle kunna tänka sig att hjälpa mig med ovanstående problem.
        Tack på förhand!
        Kommentera
        • #5
          Skriv gärna vilket radnummer felet uppstår på och peka ut den raden, så kan jag hjälpa dig
          Kommentera
          • #6
            /files/default_gb.asp, line 201
            Här är felet!
            Rad 201 är:
            Tacksam för hjälp!
            Kommentera
            • #7
              HEJ!
              Som skrivits innan, du har fel CursorType, '.Cursortype = 3'. Det är den som avgör hur, och om, du kan hoppa fram och tillbaka i recordsetet.
              Vilken som är rätt? Vet ej, kör ej MySQL, och öppnar ej RS såhär, men prova byt siffra.
              Läs också om AbsolutePage, där det står precis det som felet säger, du kan inte göra detta om inte hotellet tillåter. Kanske är så att det inte går göra det du vill? Webbhotellet bör ha råd om hur man kopplar till databaser.
              Johnny
              wF-råd:
              - är ditt inlägg förståeligt?
              - korrekturläs ditt inlägg, redigera stavfel
              - kom ihåg att markera det inlägg som löste problemet
              Kommentera
