Meddelande
Minska
No announcement yet.
Bryta efter det senaste ordet innan max 30 tecken?
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Bryta efter det senaste ordet innan max 30 tecken?
    Jag skriver ut en rubriktext nu väldigt enkelt med en begränsning på max 30 tecknen genom att bara tillåta de första 30 tecknen att skrivas ut - men då kan den ibland bryta mitt i ett ord vilket får följden att det ser ut så här:
    "Riskkapitalisterna har va..."
    Men hur gör jag om jag istället vill att den bryter vid närmaste ord? Så resultatet enligt ovan skulle bli:
    "Riskkapitalisterna har"
    så här tafflig ser min kod ut i nuläget
    [kod]<%=left(Ucase(RecSet3("rubrik")),30)%>...&nbsp;[/kod]
    hilfe bitte. sökte i forumet, men inget passade bra
    Sanningen är störst, men EG-rätten har företräde
    eight-thirty res at Dorsia | Mister One Million | jag var där | Klauz!
  • #2
    Lite regex åt herrn:[kod]/^(.{0,30})(\s|$)/[/kod]0-30 valfria tecken följt av blankteceken eller slutet av strängen.
    Gameboy Genius - Foto: Gatukonst och elektronikporr
    Internklippning:
    1) Snaggning av fångar.
    2) Klippning frisörer emellan.
    Kommentera
    • #3
      oj, vad jag är kass på regex.... hur får jag in det i koden? måste jag inte skriva en massa strString = Replace(strString, """", "&quot;") och sånt?
      Kommentera
      • #4
        [kod] Set rubrikregex = New RegExp
        rubrikregex.Pattern = "^(.{0,30})(\s|$)"
        Set match0 = rubrikregex.Execute(rubrik)
        Set subMatches = match0.Submatches
        if subMatches(1) = "" then
        kortrubrik = subMatches(0)
        kortrubrik = subMatches(0) & "..."
        [/kod]Något sådant... Match0 motsvarar vad hela uttrycket matchar. subMatches(0) är de utplockade max 30 tecknen. subMatches(1) är det som kommer efteråt. Om det inte finns något efteråt så är subMatches(1) = "", annars är subMatches(1) = något blanktecken som kommer efter texten. Detta kollar if-satsen eller och lägger till ... bara om det är nödvändigt.
        Internklippning:
        Kommentera
        • #5
          Behöver jag starta med nån function? Behöver rubrikregex dimmas, och kanske nåt ytterligare? Och slutligen skriver jag ut med write.kortrubrik eller?
          Kommentera
          • #6
            Jag pusslar ihop grejer frå Google-sökningar. Koden kanske inte kommer funka alls.
            Jo, variablerna ska tydligen Dimmas.
            Vad menar du med att skriva ut? Response.Write(kortrubrik) är väl det gängse sättet.
            Internklippning:
            Kommentera
            • #7
              satte ihop det så här:
              [kod]<%
              dim kortmodell
              Set modellregex = New RegExp
              modellregex.Pattern = "^(.{0,30})(\s|$)"
              Set match0 = modellregex.Execute(modell)
              kortmodell = subMatches(0)
              kortmodell = subMatches(0) & "..."
              <%response.write(kortmodell)%>[/kod]
              och felmesset blev så här
              [kod]Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
              Object doesn't support this property or method: 'subMatches' [/kod] och hänvisar till rad 83, vilket är den med Set subMatches = match0.Submatches
              Kommentera
              • #8
                Så där kanske?[kod]<%
                dim kortmodell
                Set firstMatch = modellregex.Execute(modell)
                Set subMatches = firstMatch(0).Submatches
                Internklippning:
                Kommentera
                • #9
                  Ja, nu blev det i vart fall inget felmeddelande, men samtidigt skrivs inget ut över huvud taget - kanske den inte får infon från databasen korrekt?
                  detta är koden för att öppna dbn jag använder:
                  [kod]Set RecSet3 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
                  Visa3 = "SELECT * FROM bildb WHERE visa = 'ja'"
                  RecSet3.Open Visa3, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic[/kod]
                  Kommentera
                  • #10
                    Skapar en funktion som du kallar på:
                    [kod]Function BreakString(str, length)
                    modellregex.Pattern = "^(.{0," & length & "})(\s|$)"
                    Set firstMatch = modellregex.Execute(str)
                    BreakString = subMatches(0)
                    BreakString = subMatches(0) & "..."
                    Set modellregex = Nothing
                    End Function[/kod]
                    Och Anropar den:
                    [kod]Response.Write(BreakString(RecSet3("FieldName"), 30))[/kod]
                    Den kod du bifogar nu säger inget direkt, du visar bara att du skapar upp ett Recordset, du måste ju göra något med ditt Recordset för att något skall visas.
                    "det går inte att lära en gammal norrlänning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
                    Kommentera
                    • #11
                      Tack voigtann1 och Nitro2K01! Nu funkar det!
                      Kommentera
