Meddelande
Minska
No announcement yet.
Hjälp med javakod
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Hjälp med javakod
    Läser webbutveckling på universitetet, och har fått en uppgift i min javakurs där jag ska implementera sortering av data i en array.
    Jag har en klass som heter CD.java som innehåller konstruerare och accessmetoder, och även en vanlig txt-fil med en lista på olika cdskivor.
    uppgiften är alltså att skapa ett program som läser textfilen med skivor, som sedan läggs i en array med hjälp av accessmetoderna från CDklassen.
    Programmet ska sedan sortera cdskivorna efter artist i textfilen och skriva ut dessa i en ny textfil.
    jag har för tillfället fastnat och förstår inte riktigt vad som är fel, är det någon som bara genom att titta på min kod kan putta mig i rätt riktning?
    tacksam för svar!
    Kod:
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    public class Labb4 {
        public static void main(String[] args) {
            int arraySize = 0;
            try {
            	File myFile = new File("skivor.txt");
            	FileReader fileReader = new FileReader(myFile);
            	BufferedReader lineReader = new BufferedReader(fileReader);
            	String textLine;
            	while((textLine = lineReader.readLine()) != null){
            		arraySize++;
            lineReader.close();
            fileReader.close();
            	} catch (IOException ioe) {
            		System.out.println("Fel vid inläsningen av filen!");
            CD[] cdArray = new CD[arraySize]; {
            	try {
            		String textLine;
            		int position = 0;
            		while ((textLine = lineReader.readLine()) != null){
            			cdArray[position] = new CD();
            			String[] CDString = textLine.split(" ");
            			int numElements = CDString.length;
            			int Utgivningsår;
            			int Låtantal;
            			if (numElements == 1){
            				cdArray[position].setArtist(CDString[0]);
            			if (numElements == 2){
            				cdArray[position].setTitel(CDString[1]);
            			if (numElements == 3){
            				cdArray[position].setGenre(CDString[2]);
            			if (numElements == 4){
            				Utgivningsår = Integer.parseInt(CDString[3]);
            				cdArray[position].setUtgivningsår(Utgivningsår);
            			if (numElements == 5){
            				cdArray[position].setBolag(CDString[4]);
            			if (numElements == 6){
            				Låtantal = Integer.parseInt(CDString[5]);
            				cdArray[position].setLåtantal(Låtantal);
            			if (numElements == 7){
            				Scanner tid = new Scanner(CDString[6]);
            				double Skivlängd = tid.nextDouble();
            				tid.close();
            				cdArray[position].setSkivlängd(Skivlängd);
            			position++;
            		lineReader.close();
            		fileReader.close();
            		System.out.println("Fel i inläsningen av filen!");
            	for (int i = 0; i < cdArray.length; i++){
            		sortArtist(cdArray, i);
            		sortTitel(cdArray, i);
            	writeFile (cdArray);
        public static void sortArtist(CD[] cdArray, int startIndex){
        	for (int i = startIndex; i < cdArray.length; i++){
        		if (cdArray[startIndex].getArtist().compareTo(cdArray[i].getArtist()) > 0){
        			CD temp = cdArray[startIndex];
        			cdArray[startIndex] = cdArray[i];
        			cdArray[i] = temp;
        public static void sortTitel(CD[] cdArray, int startIndex){
        		if (cdArray[startIndex].getArtist().equals(cdArray[i].getArtist()) == true && cdArray[startIndex].getTitel().compareTo(cdArray[i].getTitel()) > 0){
        			cdArray[i] = temp;
        public static void writeFile(CD[] cdArray){
        	try{
        		File myFile = new File("sorterade_skivor.txt");
        		FileWriter fileWriter = new FileWriter(myFile);
        		PrintWriter linePrinter = new PrintWriter(fileWriter);
        		for ( int i = 0; i < cdArray.length; i++){
        			String newtextLine = cdArray[i].getArtist();
        			newtextLine += " " + cdArray[i].getTitel();
        			newtextLine += " " + cdArray[i].getGenre();
        			newtextLine += " " + cdArray[i].getUtgivningsår();
        			newtextLine += " " + cdArray[i].getBolag();
        			newtextLine += " " + cdArray[i].getLåtantal();
        			newtextLine += " " + cdArray[i].getSkivlängd();
        			linePrinter.print(newtextLine);
        			linePrinter.println();
        		linePrinter.close();
        		fileWriter.close();
        	} catch (IOException ioe){
        		System.out.println("Fel vid skrivningen av filen!");
  • #2
    StephanieKruuse skrev: Visa inlägg
    Vad är felet? Hur långt har du kommit?
    Har du lyckats läsa in filen?
    Har du sorterat CD-skivorna?
    Kompilerar programmet?
    Kommentera
    • #3
      Ah, glömde visst skriva det
      programmet hoppar direkt till catch och läser ut errormedd. :/
      Kommentera
      • #4
        Och vilket felmeddelande är det som skrivs ut? Dvs, vilken try-sats är det som misslyckas?
        "Det finns tre sorters lögn; vanlig lögn, förbannand lögn och statistik" - Mark Twain
        Kommentera
