Meddelande
Minska
No announcement yet.
VW Sharan -96 dör vid tomgång.
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • VW Sharan -96 dör vid tomgång.
    Hej på er!
    Jag har problem med min VW Sharan av årsmodell 1996.
    När jag frikopplar så dör antingen motorn eller så pendlar varvtalet ner till ca 400 rpm.
    När jag frikopplar vid ett varvtal över 1500 så dör motor till 99 %.
    Men vid varvtal under det så pendlar den till ca 400 för att sen efter ett antal sekunder lägga sig på 900-950 rpm.
    Vad är det som kan vara fel?
    I helgen testade jag och tog bort slangen till ventilationen från ventilkåpan.
    Då funkar bilen utan problem.
    Jag testade också att ta bort slangen till vevhus ventilationen och då gick den också utan problem.
    Det verkar som att den inte får tillräckligt med luft.
    Jag testade också att ta bort kontakten till massflödesmätaren och då dog bilen direkt.
    Så den borde det ju inte vara fel på.
    Tack på förhand för ert snabba svar.
    Mvh.
    Micke
