Meddelande
Minska
No announcement yet.
Brända lampor på DT:n
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Brända lampor på DT:n
    Jag har en Yamaha DT50 från början av 90-talet. Problemet jag har med moppen är att den bränner lamporna, speciellt fram. Bytte laddregulator och likriktare och har dessutom 12 volts lampa men den brinner i alla fall?
    Någon som kan kasta lite ljus över detta? (Oh vad fyndigt det blev )
    Spelar det någon roll om batteriet är kasst? Belysningen lyser inte utan att motorn är igång.
    Det skulle vara kul om någon kunde tala om vad det beror på nu när 15-åringen äntligen börjat intresserat sig för en riktig moppe i stället för tjatet om en EU-vespa
    Får jag ingen rätsida på detta blir det förmodligen en 24 voltare i strålkastaren
    /M@rre
    [Ett fynd är något du inte behöver till ett pris du inte kan motstå]
    [Begrepps Joel]
    Och andra användbara Tegsuttryck
  • #2
    hmm.. asså kolla jordningen och testa med ett fungerande batteri.
    Det är oftst enklast att börja felsöka vid lampan och arbeta sig neråt.
    mvh
    Palle Zingmark
    webb · jobb · twitter · google+ · favoriter
    Kommentera
    • #3
      Säker på at dom bränner?
      Dom kan faktiskt skaka sönder.
      Och batteriet bör vara ok för att säkra at spänningen inte varierar för mycket.
      men börja med at mäta vid lampan, redan vid 14 volt minskar livslengden på lampan rätt mycket.
      /frankof
      Beta tester: http://www.americasarmy.com/
      Global moderator: http://aaotracker.com/
      Kommentera
      • #4
        Har varit och skaffat ett nytt batteri nu så förhoppningsvis ska det fungera. Frågan är ju då om regulator och likriktare har farit igen? Eller om dom klarat sig trots den höga spänningen. Den gamla likriktaren hade smältsymtom
        Tack för tipsen gubbs, ska göra lite uppmätningar och byta batteri i eftermiddag.
        /M@rre
        [Begrepps Joel]
        Kommentera
