Meddelande
Minska
No announcement yet.
DOS kommandon - interllnk
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • DOS kommandon - interllnk
    Sitter med en gammal DOS maskin som jag måste rädda. Den har DOS v6.20 så på maskinen finns kommandona
    INTERLNK
    INTERSVR
    På min andra maskin har jag fått igång VirtuelBox och installerat Dos v6.22. Då maskinen är "modern" kör jag Win XP, men då maskinen saknar egen com port har jag hittat en adapter USB-COM.
    Drar jag igång INTERSVR på XP maskinen (inne i VirtuelBox) och INTERLNK på Dos maskine ser jag att dom upprättar en koppling, i alla fall blinkar "Com1" och "9600" baud upp i nederdelen av INTERSVR fönstret, men sedan slutar Dos maskinen, och säger att ingen förbindelse gick att upprätta.
    Genom att programmet "Serial Port Monitor" på XP maskinen kan jag se att data skickas.
    Längre kommer jag inte.
    Tacksam för alla förslag, även dom som inte innehåller INTERLNK för att få över alla filer från Dos maskinen. (Har X antal maskiner med div operativsystem som jag tänkt göra virituella, och diskett känns inte som ett alternativ..... )
    http://fun.axplock.com
    Ett gott skratt förlänger livet
  • #2
    Har fortsatt testa med INTERLNK och INTERSVR kommandot. Testa att installera en VirituelBox, en med COM port för att se om detta gick bättre.
    Det gick inte bättre.
    Kopplade ihop mina 2 st VirituelBox maskiner, och fick kontakt, men då jag ska göra något så "fastnar det". Maskinerna jobbar, men något händer som gör att inget händer....
    Jag har alltså kontakt.
    Då min fullmatade nollmodemskabel är en "egen koppling" med lösa trådar, kan detta vara en del av orsaken.
    Detta förklara dock inte varför det inte funkar till den riktiga Dos maskinen. Är det skillnad på v6.0 och v6.22 och att det är där i felet ligger ?
    Kommentera
    • #3
      Har du verkligen verifierat att du pratar exakt lika från båda håll på kabeln? Ja menar de seriella inställningarna på porten du använder.
      Kommentera
      • #4
        Kabeln är en osäkerhetsfaktor, men dels har jag mätt upp den och får den okej, och då jag nu lyckas koppla samman 2 virtuella maskiner, så anser jag det vara bevis på att det faktiskt funkar, om än mycket dåligt.
        Sitter just nu och kollar om det kan vara versionen som skiljer. Har därför - efter en del möda - fått över INTERLNK och INTERSVR på diskett och kör det på min gamla dos maskin.
        Vad som stör mig på den gamla dos maskinen är att vara gång jag startar INTERSVR så hävdar den att LPT1 ska användas.... (Då jag har en del att stå i på jobbet så får vi se hur långt jag kommer, men återkommer med resultat)
        Kommentera
        • #5
          Mycket skumt allting....
          Lyckas inte. Provar kommandot INTERSVR /RCOPY, men något händer då den känner att den andra maskinen kör programmet CTTY COM1, men den larmar för att fel #9 (och #10 på den äldre maskinen), vad det nu betyder.
          Får nog bli ett inköp av en nollmodems-kabel ändå....
          Kommentera
          • #6
            Ingen som har ett litet dos modem program liggande som man kan testa med ? Eller sätta upp en liten ftp server i dos :-)
            Kommentera
            • #7
              Snubblade över Norton Commander och i den finns ju "terminal". Någon som har erfarenhet av detta program ?
              Kommentera
              • #8
                Fortsätter famla i mörker....
                När jag startar "term95". (Programmet finns med i Norton Commander) säger det att "port not available".
                Har beställt en nollmodemskabel så jag verkligen kan utesluta kabeln. (detta alltså trotts att jag kollat upp min kabel)
                Fortsatte mina tester och startade i VirituelBox 2 st DOS datorer och kopplade in 2 st USB-COM adaptrar i datorn och kopplade samman dessa och fick kontakt med kommandot INTERLNK och INTERSVR, men då jag kör DIR så ser jag filerna på andra "datorn", men sedan slutar det funka, eller i alla fall hänger sig.
                Kommentera
