Meddelande
Minska
No announcement yet.
Routerproblem
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Routerproblem
    Tveksam om jag valt rätt ställe för frågan men jag chansar .
    Jag har en Netgearrouter - till den har jag 3 datorer kopplade - fast lina - ej trådlöst .
    När jag häromdagen fick för mig att möblera om o drog ut alla kablar för att sen koppla ihop allt igen så funkar det inte !!
    Dator ett = port 1 funkar - kopplat modem - kabel till router - kabel till dator .( mitten fotot)
    Dator två = får upp en Netgear sida som säger - you are conectied to a netgear router .. will guide you connect to internet
    när jag trycker ok får jag text - no internet Conction detected...( foto till vänster)
    Dator 3 = får en skärm som visar - Server busy .... ( foto till höger )
    Jag har provar byta plats på kablarna , reset routern....
    Startat om modem router datorer...
    Vad har hänt o vad kan jag göra ?
    Förr när jag har tagit bort alla datorer- när jag hyrde ut - så kopplade hyresgästen in sina datorer . vips funkar det ... sen kom jag åter .. kopplade in mina ..vips funkade det... och routern funkar ju då en dator har internet...
    Goda råd - tips ??
    Bifogade filer
    www.medzeta.se
  • #2
    Du måste konfigurera routern igen. Hittar den ingen internet så får du inte konfigurera den där typ. Men om du går till http://192.168.1.1/basicsetting.htm så får du ställa in allt även utan internet.
    Zend Certified PHP Engineer
    Kommentera
    • #3
      Flyttas från Internet & Webbtjänster.
      mvh
      @aviddevguy
      Kommentera
      • #4
        Det går inge vidare ... jag har provat http://192.168.1.1/basicsetting.htm - går inte ansluta ... jag har även provat routerlogin.net
        - ingen framgång. Fler tips mottages tacksamt !!
        www.medzeta.se
        Kommentera
        • #5
          Har du testat att nollställa routern?
          jobbskatteavdrag.se
          Kommentera
          • #6
            @Rikard - jepp.... hjälper inte ...om det är samma sak som " reset" ...
            www.medzeta.se
            Kommentera
            • #7
              Reset brukar bara innebära en omstart, medan nollställning innebär att man raderar alla inställningar och istället får de standardvärden som routern levereras med från fabrik.
              Är det enbart port 1 och dator 1 som fungerar? Dvs. dator 1 och port 2 eller dator 2 och port 1 fungerar inte?
              Break a rule!
              Kommentera
              • #8
                För att nå min router måste jag skriva 192.168.0.1 alltså inte 192.168.1.1.
                Mitt företag
                Kommentera
                • #9
                  192.168.0.1 är nog det vanligaste, men 192.168.1.1, 192.168.0.10, 192.168.0.11 och diverse andra varianter finns också. Jag kommer åt min med 10.0.0.1
                  http://tumba25.net
                  Kommentera
                  • #10
                    För att nollställa en router helt brukar det vara en kombination av saker man ska göra. På min linksys ska jag hålla inne reset-knappen samtidigt som jag ansluter strömmen till routern. Reset-knappen ska hållas inne i 20-30 sekunder, sen är routern fabriksåterställd. Pröva det. Manualer finns på nätet.
                    jobbskatteavdrag.se
                    Kommentera
                    • #11
                      Provat alla siffer kombinationer - provat hålla inne reset 30 sek samtidigt som strömmen till routern ... ingen framgång ..
                      Muskot - Är det enbart port 1 och dator 1 som fungerar? Dvs. dator 1 och port 2 eller dator 2 och port 1 fungerar inte?
                      jepp så är det - flyttar jag port ett till dator 2 funkar det inte..
                      fler tips ??
                      www.medzeta.se
                      Kommentera
                      • #12
                        muskot skrev: Visa inlägg
                        www.medzeta.se
                        Kommentera
                        • #13
                          Vad har du för IP inställningar på dator ett respektive två?
                          \ˈin-fə-dəl, -fə-ˌdel\
                          Kommentera
                          • #14
                            problemet löst ! Med en kompis hjälp har vi nu dragit ut alla sladdar till modem router datorer - igen - sen kört den här datorn - egenskaper - verktyg - reparera system - o då hoppade allt igång !! Happy !! Tack för alla tips !
                            ett litet P:S - vet inte om det spelade någon roll - men vi satte igång alla datorer samtidigt - o körde felsökningen samtidigt.. förr har jag försökt lösa en dator i taget..
                            www.medzeta.se
                            Kommentera
