Meddelande
Minska
No announcement yet.
Förstärka WIFI ombord på båt.
Minska
  • Filter
  • Klockan
  • Show
  • Förstärka WIFI ombord på båt.
    Hej
    Jag vill öka möjligheterna att surfa gratis, när jag ligger i gästhamnar.
    Så jag söker:
    Lämplig Repeater samt extern utomhusantenn (180 grader)
    Gärna 12 volt.
    Någon som har några bra förslag på lämplig utrustning?
    Semper ferrum
  • #2
    Hej
    Vad har du för utrustning idag? drog upp en liten antenn till första vantspridarna på en segelbåt, bara det gav väldigt bra ökning.
    \ˈin-fə-dəl, -fə-ˌdel\
    Kommentera
    • #3
      stoffe-2k skrev: Visa inlägg
      Hej
      Jag har inget :-) Mer än nätverkskortet i bärbara.
      Jag tänkte mig en
      http://www.dustinhome.se/accessories...an-ap-11g-poe/
      + lämplig antenn.
      Men någon kanske hade hittat en smartare lösning :-) exempelvis något som går på 12volt eller lägre.
      Semper ferrum
      Kommentera
      • #4
        Borde man inte kunna ha en riktantenn av någe slag!
        Livet är kort och Nu!
        Läs mera!
        Kommentera
        • #5
          har du möjlighet att sätta in en extern antenn på ditt nätverkskort?
          5-10 meter antennsladd och en antenn är bra mycket billigare + att det inte drar ström...
          http://dx.com/p/wi-fi-antenna-rp-sma...m-length-34651
          http://dx.com/p/2-4ghz-15dbi-sma-omn...=34651&u=34754
          Kommentera
          • #6
            Nej
            Semper ferrum
            Kommentera
            • #7
              fortfarande billigare att köpa ett "externt" USB eller PC-Card med den möjligheten... men det är ju upp till dig
              Kommentera
              • #8
                Menar du att jag skall dela WIFI vidare från min PC då? eller hur tänker du att andra skall få tillgång till WIFI?
                Semper ferrum
                Kommentera
                • #9
                  Det var inte med i orginal frågan....
                  så,
                  1) du vill dela din wifi-uppkopling med andra på båten.
                  2) du behöver bättre mottagning av wifi-signalen.
                  Delar du din WiFi anslutning idag?
                  så här kan man göra i Windows Vista/7 tex.
                  http://www.sweclockers.com/forum/22-...wi-fi-hotspot/
                  lättast och billigast att få bättre signal är att sätta en extern antenn så högt som möjligt på båten.
                  Kommentera
                  • #10
                    Stoffe ... Citerar ursprungsfrågan:
                    Gärna 12 volt.
                    Jag har inga problem att hitta Repeater (eller antenner), det jag har misslyckats med är att hitta någon som går på 12 volt (eller lägre).
                    Semper ferrum
                    Kommentera
                    • #11
                      repeater är inte samma sak som att dela anslutningen, bara föra den vidare.
                      Kommentera
